主题:【分享】【实战宝典】石墨炉测定饮用水中铅含量为什么加基改剂后做不好标准曲线?
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
发帖人:wbq62
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5289248
问题描述 :
用的是普析通原子吸收 990AFG,做标准曲线时,不加基体改进剂做标准曲线0.999 ,按标准规定方法加磷酸二氢胺(用 1+99硝酸配制),反而不成曲线,刀灯扣背景后,曲线有改进,但是空白和低浓度吸光高,随着标准溶液浓度高,曲线变好,加磷酸二氢胺用的阿拉丁。灰化温度 300/15, 原子化1800℃ ,请助大家。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
1、灰化温度要增加一步,400 ~600℃试试。
2、磷酸氢二铵的铅含量有没保证?空白高原因一个是试剂不纯,另外一个就是试剂被污染。加了基体改进剂以后,把灰化温度提高设定为800 -900℃。
3、塞曼扣背景更适合石墨炉测铅。
4、磷酸二氢铵:用 2克的磷酸二氢铵溶解在 100 毫升的水中,配制成2%的基改液,每次进样 5~10 微升。
5、基体改进剂磷酸二氢铵和硝镁的背景干扰大, 加入基体改进剂反而降低了灵敏度,提高了检出限。生活饮用水中对铅含量测定的基体干扰少,可以通过降低灰化温度,不加基体改进剂的方法对水样行检测。
