主题:【已应助】检出限的计算
浏览 |回复4 电梯直达
刘絮儿
ICPMS用内标校正来做元素含量测定时,检出限应该怎么计算呢?标准曲线的纵轴是比率,横轴是浓度。
标准偏差应该用比率来计算还是用CPS来计算?
最佳答案:Insm_1315ce20回复于2021/03/08
一般来说,方法检出限为样品空白平行测定11次,取其浓度计算其标准偏差,检出限=3*标准偏差。
轶辰
仪器检出限可以用3倍信噪比计算,也可以加入低浓度,然后计算浓度的相对标准差
Insm_1315ce20
刘絮儿
原文由 Insm_1315ce20(Insm_1315ce20) 发表:
好的谢谢
tuxlin
一般来说,做检出限是不加内标的,用纯的空白溶液来做。测定空白溶液11次,计算出计数的SD,然后再计算出检测限。
加内标的话,计算出11次计数与内标的比率的SD,再计算出对应的检出限。简单来讲,标曲的纵坐标是计数,就计算计数的SD; 标曲的纵坐标是比率,就计算比率的SD。
