主题:【已应助】分散液液微萃取水体农药
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_13350c26
分散液液微萃取提取水体农药,5ml水加入1ml丙酮40微升四氯化碳混合液,离心后提取底部沉淀有机相,加标实验回收率如何计算,有机相没有全取完
最佳答案:深蓝回复于2021/03/25
水样的有机氯农药建议参照 HJ699 这个标准还是比较好的。
深蓝
请问这个提取方法依据的标准是什么
2021/3/5 17:18:25 Last edit by mitsumi
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:请问这个提取方法依据的标准是什么
是找的一篇水体农药提取的文献
Insm_13350c26
分散液液微萃取 - 保留时间锁定 - 气相色谱质谱
联用测定地表水中 34 种农药
深蓝
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:
联用测定地表水中 34 种农药
xx_dxd_xx
分散液液微萃取与传统萃取方法不同在于萃取率问题。传统萃取方法都是保证目标物萃取率90%以上,近似认为完全萃取,然后根据体积比计算富集因子。而分散液液微萃取的萃取率通常比较低,并且是未知量,因此必须配置水溶液标样,然后把标样与待测样在同样的萃取条件下处理并进样。做加标实验也是一样的,在水体系中加标然后萃取。
Insm_13350c26
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:分散液液微萃取与传统萃取方法不同在于萃取率问题。传统萃取方法都是保证目标物萃取率90%以上,近似认为完全萃取,然后根据体积比计算富集因子。而分散液液微萃取的萃取率通常比较低,并且是未知量,因此必须配置水溶液标样,然后把标样与待测样在同样的萃取条件下处理并进样。做加标实验也是一样的,在水体系中加标然后萃取。
非常感谢告知
