主题:【已应助】安捷伦气质联用仪
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_a2d5743b
安捷伦7890B+5977气质联用仪,自动调谐中断,EM电压达到二千多,一直调谐不了
最佳答案:yxwang1990回复于2021/03/06
一般这种情况最可能的两种原因如下:
1、漏气比较大,导致离子传输效率低,通过增加EM形式达到响应,最后增加到EM极限还达不到目标响应,报错,可以排查漏气
2、就是调谐液没有了
yxwang1990
一般这种情况最可能的两种原因如下:
2、就是调谐液没有了
通标小菜鸟
楼主使用手动调谐或者水/空气检查,先看一下系统是否漏气,如果漏气比较严重就会无法自动调谐。还有一种可能是离子源没洗干净,反而引入了污染
symmacros
先检查漏气,柱子两段,放空阀,侧板等。
Ins_83c1a160
进样针是否堵了,查看下之前的记录做过什么,是否有浓度太高的东西。
matel_slug
方头杰克
wajer
最近动过仪器?排除漏气的可能,然后就是清洗离子源了
lhl
1 排查一下是否漏气(重点是柱子接口、进样垫、衬管O圈、MS舱门)
2 检查一下调谐液是否还足够
3 考虑离子源脏,清洗离子源。
4 拆零件后未安装到位。
5 硬件故障,根据报错信息判断
