主题:【分享】【实战宝典】检测水质中109项多氯联苯标准如何选用?
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
发帖人:dengmao21
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6243252
问题描述
《地表水环境质量标准》 GB3838-2002)中的多氯联苯是PCB-1016PCB-1221PCB-1232PCB-1242PCB-1248PCB-1254PCB-1260与《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 (HJ715-2014)中的多氯联苯对不上号?我该选用什么方法好?还有PCB-1016中的10161221是指什么?相对分子量,cas号?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,以下简称PCBs)是联苯的其他十个位置被氯取代之后的化合物。由于氯有10个取代的位置,根据氯原子取代位置及数量不同,PCBs一共由209种单体同系物组成,209种单体以PCB1PCB2……PCB209命名。在多氯联苯的检测方法中分为单体和Aroclor(亚老格尔)两类。
《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》(HJ715-2014)测的18种目标化合物是多氯联苯的单体,采用IUPAC编号,不建议用于饮用水源地水质分析。《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)集中式生活饮用水地表水源地特定项目中多氯联苯测定方法暂采用气相色谱法,方法出自《水和废水标准检验法(第15版)》(中国建筑工业出版社 1985),方法采用液液萃取法测定多氯联苯混合物,分析方法为气相色谱法。若无此书也可以采用中国环境监测总站推荐的液液萃取-气相色谱法(GC-ECD),该法与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)要测的7种多氯联苯商业混合物完全一致。
Aroclor是多氯联苯(PCBs)的商业混合物,Aroclor名字后一般跟有一个四位数,它既不是相对分子量,也不是cas号,而是其商业混合物的编号。数字的前二位数是10 12, 数字12 表示正常的Aroclor,而数字10 则表示是一种Aroclor 的蒸馏产品。 四位数代码的第二个二位数表示氯在混合物中所占的重量百分比(比如按重量Aroclor1254大约含有54%的氯),而不是指特定的多氯联苯衍生物的组成。所以每个Aroclor产品都有特定的四位数代码。
