主题:【已应助】pH计的温度补偿后的读数问题
浏览 |回复4 电梯直达
zmxorhhxa
接手了一批E+H在线仪表的维护工作,发现其中pH在线监测仪补偿后结果与我们实验室内的pH计补偿后的结果不一样。。。
实验室两台pH计和这批pH在线监测仪均有温度补偿功能,用6.86和9.18的标准溶液对这些仪器进行校准后,重新对标准溶液进行测量,标准溶液温度12度,6.86的点实验室pH计测量值6.92,在线监测量值均为6.86。9.18的这个点,两台实验室的pH计读数9.33,在线监测仪读数均为9.18.。。。后面测量样品时,也同样出现这样的差距,实验室pH计比在线仪表测量值高约0.2.。。  那位老师知道这个情况如何处理?  万分感谢!!!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/07
根据GB/T6920 - 1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法,对于pH在6至9范围内,重复性为?0.1,再现性为?0.2。对于现场检测,和实验室检测,属于再现性,两者偏差建议控制在?0.2。 这个误差是允许的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
根据HJ354-2019中关于pH在线监测设备验收的要求。实验室结果与在线结果在标准要求的±0.5的范围内。在线仪器合格,不需要调整了。
WUYUWUQIU
实验室pH计比在线仪表测量值高约0.2.这个偏差真不大,你两个同品牌的PH计测量的话,之间的偏差也不会低于这个值
zmxorhhxa
