主题:【分享】移液器相关问题探讨
浏览 |回复4 电梯直达
刘彦刚
移液器相关问题探讨
      移液器又被人们俗称为移液枪,包括手动移液器、电动移液器;定量移液器、可调移液器;单通道移液器、多通道移液器。其结构由容量调节器、吸液嘴推卸器、体积显示窗、活塞、活塞套筒、吸引管连接头等部分组成。
一、移液器及吸液嘴的选择
1. 移液器的选择
  对于使用者而言,选择一支经久耐用且准确性可靠的移液器,要考虑以下几点:
  (1)产品的性能:移液器的准确度和重复性必须满足 JJG646-2006《移液器检定规程》。
  (2)产品的材料:移液器的外壳应具有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热。
  (3)产品的结构:所选用的移液器,使用者在操作过程中应感觉轻松;拇指按动按钮时润滑流畅;装卸吸液嘴省力。
2. 吸液嘴的选择
  移液器通过吸液嘴完成移液的过程,所以吸液嘴的选用十分关键。
  目前所使用的吸液嘴大部分是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)制成的。由于丙烯单体的两个主要来源是从石油或石油炼制产物的裂解气中提取,或是从天然气中的裂解产物中提取的,所以同样是聚丙烯吸液嘴,产品质量会有很大差别。质量好的吸液嘴形状规范、嘴尖直挺、表面颜色透亮平滑并具有一定的弹性;而质量低的吸液嘴会有嘴尖外翘、表面颜色浑浊、材料松懈等现象出现。
  为保证移液器的准确性,吸液嘴必须选用材料性能优异(没有明显的弯曲,内壁应光洁、平滑,排液后不能有残留液体存在),且与移液器连接处的密合性达到要求的吸液嘴。所选吸液嘴最好是由移液器生产厂家配备的(不同规格型号的移液器配不同规格的吸液嘴)。
二、计量方法
  一个完整的移液过程需以下几个步骤:密封性的检查、吸液嘴的安装、量程的调节、吸液嘴的润洗、移液(包括吸液和排液)、卸掉吸液嘴等。具体操作如下:
1. 密合性检查
  可以用目视法检测:将吸取液体后的移液器垂直静置(5 ~ 10)s,观察是否有液滴缓慢的流出。若有流出,说明有漏气现象。
2. 吸液嘴安装
  正确的安装方法叫旋转安装法。将移液器的吸液嘴连接管顶端垂直插入吸液嘴中,在轻轻用力下压的同时,左右微微(或小幅度)转动,但不能用力过猛,使其紧密结合,上紧即可。如果是多通道(如 8 通道或 12 通道)移液器,则可以将移液器的第一道对准第一个吸液嘴,然后倾斜地插入至全部通道与对应的吸液嘴紧密接触,往前后方向摇动即可卡紧。
  吸液嘴卡紧的标志是略微超过 O 型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
3. 量程的调节
  在调节量程时,通过旋转按钮将容量值迅速调整至接近被测量值;当容量值接近要测的量值后,应将移液器横置,水平放至眼前,通过调节按钮慢慢地将容量值调至测量值,从而避免视觉误差所造成的影响。应当注意的是:(1)由于移液器的计数器内部有空隙产生,所以在调节被测量值时,需要先调至超过被测量的量值后再回调至被测量值,这样可以保证最佳的准确度。(2)在调节测量值的过程中,不能将按钮旋出最大或最小量程的位置,否则会卡住内部机械装置而损坏移液器。
4. 吸液嘴的润洗
  吸液嘴在检定之前,先吸取或排放蒸馏水至少1~3次,将其润湿。这是为了让吸液嘴内壁形成一道相同介质的液膜,确保移液工作过程的准确一致性和重复性。
5. 移液(吸液与排液)
  由于吸液嘴浸入液面深度不同,造成的不同液压会影响移液器的准确度,所以依据不同的量程其吸液嘴浸入深度和停留时间也不同,如表 1所示。
      在具体操作过程中,盛装容器内的液体会随着吸液过程使液面下降,操作人员移动移液器应始终保持吸液嘴的浸入深度以满足表 1 中相关规定。
  移液时,用大拇指将按钮由初始点按至第一停点进行吸液,然后缓慢松开按钮至初始点,确认此时的液体完全吸至吸液嘴。
  移液时,操作应慢吸慢放,控制好弹簧的伸缩速度,缓慢平稳地松开控制按钮,不能突然松开,否则由于液体进入吸液嘴过快而导致空气进入吸液嘴,从而影响量值的准确度,也会导致液体可能倒吸入移液器内部,腐蚀柱塞而造成漏气现象。
  排液时,操作也应缓慢。液体吸至吸液嘴内后,用滤纸擦去吸液嘴外挂的液体(或将吸液嘴在容器壁上轻轻旋转),将吸液嘴尖端贴靠容器内壁,并有一定倾斜角度,通常30°~45°角,将按钮按至第一停点排出液体,停留片刻,待吸液嘴内残留液体聚集后,继续按动按钮至第二停点将残余的液体排出,缓慢松开按钮,将移液器移至它处。对于容量值低于10μL 的微小量值,可直接排液至容器底部。
6. 卸掉吸液嘴
为避免产生污染,卸掉的吸液嘴要单独放置处理,不能与新的吸液嘴放在一起,以免造成混淆。
7. 测量后移液器数值应调回最大量程
8. 手动与电动移液器操作步骤的区别
  手动移液器和电动移液器操作步骤基本相同,只是在调节量程时电动移液器可按仪器本身设置进行调节;多通道移液器每个通道的测量可按照上述步骤进行,也可选用多通道的专用天平,这样可以提高工作效率。
9. 根据移液器的量程及准确度选用不同等级的天平。
刘彦刚
      应该说移液器较玻璃量器取液的准确度要高得多,而且还方便。但学会正确使用,注意该注意的事项才能体现其优势哦!
rabit99
刘老师,从那个点开始需要百万分之一天平,10uL吗
刘彦刚
原文由 rabit99(rabit99) 发表:刘老师,从那个点开始需要百万分之一天平,10uL吗
      我用有专用配套装置(防挥发)的十万分之一天称过10μl 感觉效果还可以。当然,严格来讲要经过评定测量不确定度后确定。对于5μl 最好就用百万分之一了,百万的我没用过。
2021/3/31 9:31:33 Last edit by pxsjlslyg
