主题:【已应助】反式脂肪酸GB5009.257-2016 和 脂肪酸GB 5009.168
浏览 回复6 电梯直达
再来一次你家
GB5009.257-2016
方法规定了一种方法,面积归一法,做扩项的时候,是不是可以按照标准的要求做单点的面积归一法,还是做外标法做曲线来做方法验证?
标准里说的37种脂肪酸标液需不需要购买?
因为GB5009.257-2016和GB5009.168-2016里的37种脂肪酸甲酯有5种是不一样的。
我看标准里脂肪的计算时用重量法,反式脂肪酸甲酯计算过程也没涉及37种脂肪酸甲酯,所以我只买了18种反式脂肪酸甲酯混标。各位大神帮忙看看有没有问题?
GB5009.168-2016
脂肪酸里的外标法中,提到的关于标准品一栏中,提到一个“脂肪酸甘油三酯标准品,纯度≥99%”是指的什么?是37种脂肪酸甘油三脂单标,和37种脂肪酸甲酯一样,只是没有进行甲酯化处理?
如果是单品,那就是要买37种脂肪酸甘油三酯?
这个标准就这里没看得明白,求各位大神指点
推荐答案:启航2021回复于2021/03/07
面积归一法,属于无标样定量分析,其要求所有待测物质都能够出色谱峰,并且其响应因子是一致的,也就是说待测物质在性质上具有一致性。各种标准物质有两种作用:一是质控,二是标定色谱峰位置。
启航2021
登录后查看全部精彩内容
Hellozbb
两种标都要,其中37种标是用来定性的,为了比对样品中是否是有37种标里的物质,如果有就要积分算面积。我现在也有跟楼主一样的疑问,做扩项的话方法检出限怎么做,加标回收率怎么算?
再来一次你家
原文由 Hellozbb(v3135024) 发表:
做外标法做曲线,做标准偏差,重复性,回收率,不好做啊,目前还在者挣扎着,检出限我是参照气相色谱检定规程的方法进行的
检出限我查阅了一些文件,各有不同吧,看你自己选择了
Hellozbb
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表:做外标法做曲线,做标准偏差,重复性,回收率,不好做啊,目前还在者挣扎着,检出限我是参照气相色谱检定规程的方法进行的检出限我查阅了一些文件,各有不同吧,看你自己选择了
可是这个归一化法的话,不用做曲线的呀,标品只是拿来定性用的,最近也要被这个方法的检出限,回收率搞晕了
再来一次你家
你是做什么样品的?我加标回收的话,样品的一些组分直接把握目标物掩盖了,这个样品组分还不是目标组分,含量非常大,你们用的什么柱子?我用的是赛默飞的TR-FAME  100m的柱子
回收率不是直接加一定量已知浓度的标液到样品里,测算出每个目标组分的含量(g),就可以算回收率了
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
