主题:【已应助】石墨炉原子吸收测铁
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_f170a042
大佬们给点建议。为什么我用石墨炉原子吸收测铁时,标样空白无比的高。。比所有值都高。还有这个图谱不太正常
最佳答案:启航2021回复于2021/03/08
高度怀疑是前处理时通风橱掉了铁渣进溶样器皿或者瓶子里。考虑对通风橱做下防锈处理。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:Fe
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
1
2021/3/7 19:44:52 Last edit by anping
huangza
标样空白就是稀酸溶液,首先要排查一下酸和水,不吸任何溶液进一针看看。
迷宫H
看仪器界面应该是安捷伦的仪器。你看到谱图上的灰色的线了么,那是背景。不知道你是做什么基质里的铁。谱图里背景很高,并且有很严重的拖尾峰。试剂没什么问题的话再优化优化升温程序吧
启航2021
Ins_f170a042
原文由 迷宫H(v3255231) 发表:看仪器界面应该是安捷伦的仪器。你看到谱图上的灰色的线了么,那是背景。不知道你是做什么基质里的铁。谱图里背景很高,并且有很严重的拖尾峰。试剂没什么问题的话再优化优化升温程序吧
升温程序
85  5s
95  40s
120  10s
700  5s
700  5s
700  5s
2200  0.8s
2200  2s
2300  2s
