主题:【讨论】高纯度如何计算高纯度如何计算!
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_112810a8
不知道老师具体说什么高纯度,是标准品还是试剂还是测试化合物含量,对于试剂,标准品都可以参照COA或者有证物质证书,对于化合物纯度计算可以参考以下定义:所谓物质的纯度 ,就是指混合物中某物质所占的质量分数 .根据物质纯度的定义 ,可得如下两个计算公式 :①某物质的纯度 =该纯净物的质量混合物的质量 × 1 0 0 %②某物质的纯度=混合物中某元素的质量分数纯净物中该元素的质量分数 × 1 0 0 %
A335
安平
        楼主详细说说具体的问题为好,具体有什么要求?
        高纯度的具体什么样品呢?
        常见的方法是检测样品中的微量杂质,然后用100%减去杂质含量。
PAEs
