主题:【讨论】M/Z502的相对丰度低于2%的原因都有哪些?
浏览 |回复10 电梯直达
深蓝
检测器用久了,基本都会有高质量端偏移的问题,基本是硬件不可逆的,靠调谐很难解决。
yxwang1990
推迟极表面是否有大量划痕,一般更换一下推迟极或者拉出极平板,应该就能上来
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
wajer
最后结合调谐报告具体分析,有可能透镜没洗干净,也有可能电压不正常或者加不上去,灯丝能量不够等
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:检测器用久了,基本都会有高质量端偏移的问题,基本是硬件不可逆的,靠调谐很难解决。
用了十年多看来只能换HED
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:推迟极表面是否有大量划痕,一般更换一下推迟极或者拉出极平板,应该就能上来
老师邮过来类似经历吗?
原文由 wajer(anwiner) 发表:最后结合调谐报告具体分析,有可能透镜没洗干净,也有可能电压不正常或者加不上去,灯丝能量不够等
那再拆机洗洗
yxwang1990
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师邮过来类似经历吗?
有过,更换过
PAEs
安平
      楼主使用哪种型号的质谱仪,详细说说具体情况为好。
        建议首先清洗和维护离子源和电子透镜。
        确认是否载气不良。
        确认是否色谱柱不良,是否系统污染。
        如果仪器使用时间较长,是否检测器部分老化。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:电子打拿极的更换了吧
换过了,换了也有快二年了
