主题:【已应助】巴豆酸用液相怎么测
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_483a5e4f
巴豆酸用液相怎么测,这个峰面积太大了,取多少用多少水溶解比较好测点?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/03/08
色谱分析条件
--流动相:乙腈:水=600:400(1000ml 中加入 1ml 磷酸);
--波长:230nm;
--流量:1.0mL/min;
--进样量:20μL。
可根据装置不同,选择最佳分析条件,流动相应摇匀后用超声波发生器进行脱气。
试样溶液的制备
称取巴豆酸0.02g(准确至0.001g)于100mL容量瓶中,进样前加流动相溶解,并稀释至刻度,混合均匀,必要时可在超声波发生器中震荡、充分溶解后备用。
检测老菜鸟
色谱分析条件
--波长:230nm;
--流量:1.0mL/min;
--进样量:20μL。
试样溶液的制备
歪果仁zZ
没有明白你的问题,如果峰面积太大导致无法定量,可以稀释后检测
viki
如果仅仅是峰面积太大可以改变波长和继续稀释样品溶液即可。
测含量,一般情况下只要没有平顶,线性OK的话峰面积大也可以的。
安平
      楼主详细说说具体的情况为好。
      纯的巴豆酸?还是某个样品中的巴豆酸?
      具体的分析条件说一下为好,有谱图为好。
Insm_483a5e4f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:色谱分析条件--流动相:乙腈:水=600:400(1000ml 中加入 1ml 磷酸);--波长:230nm;--流量:1.0mL/min;--进样量:20μL。可根据装置不同,选择最佳分析条件,流动相应摇匀后用超声波发生器进行脱气。试样溶液的制备称取巴豆酸0.02g(准确至0.001g)于100mL容量瓶中,进样前加流动相溶解,并稀释至刻度,混合均匀,必要时可在超声波发生器中震荡、充分溶解后备用。
这个用水溶解测样波动太大
Insm_483a5e4f
这是测纯度的,纯度肯定很高的。有没有具体含量的方法,能用外标法计算吗
安平
        纯度很高的样品,一般情况下不采用外标法定量。
        粗略一些,可以考虑使用归一法。
        也可以用内标或者外标法测定杂质,最终使用百分之百减去杂质含量。
lijing320323
