主题:【分享】【实战宝典】哈希BioTector?B7000i?TOC检测仪常见问题处理
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
哈希BioTector B7000i TOC检测仪是一款技术,性能良好的TOC检测分析仪。测量时首先在水样中加入酸以降低pH值,然后使无机碳以CO2的形式被吹扫出来,检测总无机碳(TIC)。  TOC检测仪采用专利的二级氧化技术(TSAO)(美国专利:US6623974B1)实现对样品完全和彻底的氧化,使其中的有机碳和无机碳酸盐彻底转化为CO2,然后再次降低样品的pH值,将CO2吹扫出来,并由特别开发的NDIRCO2检测器进行测量。结果以总有机碳(TOC)方式显示。
以下是哈希BioTector B7000i TOC检测仪的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
(1)  BioTector B7000i的典型应用
应用于工业过程水、废水处理、机场除冰水、造纸、医药、污水处理厂进排口的在线总有机碳监测,同时进行产品的泄漏损失控制。
(2)  BioTector B7000i的维护
较少的维护时间和费用:6个月的维护间隔内无需校准和维护
3BioTector B7000i在高盐废水有机物含量监测中的应用
B7000i作为Biotector TOC系列的旗舰产品,可以耐受水样中高浓度的氯离子。仪表在复杂水样条件下依然可以长时间稳定运行,并且保证测试结果的准确。B7000i在高盐废水TOC的应用具有较大的技术优势,可以很好地解决现有应用点的问题——客户的痛点。在出水水质较为稳定的情况下,实验室COD的测试结果和TOC的结果比对,得到相应的转换系数,可以将TOC转化为COD值进行输出。这种方法能很好地解决高盐废水排口COD在线监测的各种问题,在此应用情况下有非常好的推广价值。除此之外,对于氯碱、材料化学等行业, B7000i分析仪对高盐原料水中的TOC测试也有非常好的应用前景。
4BioTector B7000I所采用的二级氧化技术(TSAO)的过程
l    采样有代表性的未经过滤的样品,样品可能包含油、盐、颗粒物、悬浮纤维和胶体物质;
l    TIC测量阶段无机碳和酸试剂混合,形成溶解的CO2 ,溶解的CO2气体被氧气吹出,并通过非散射红CO2外进行分析;
l    碱性氧化阶段碱试剂加入到反应器中,并通入臭氧(BioTector自带臭氧发生器)产生羟基自由基,羟基自由基充分地将样品中的TOC氧化成碳酸根和草酸根;
l    TOC测量阶段酸试剂再次加入样品中,和碳酸根反应,生成CO2,溶于水样中,酸试剂中的锰离子帮助臭氧进一步氧化生成的草酸根,得到CO2,溶于水样中,生成的CO2都被载气吹出,并通过非散射红外CO2分析仪进行分析
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Insm_89e6d820
