主题:【已应助】气质顶空做三甲胺
浏览 |回复19 电梯直达
蜗牛与黄鹂鸟
有人做过三甲胺吗?怎么做的?手动顶空进气质,目标峰找不到
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/09
楼主提供的信息太少,建议补充比如用什么方法做的,条件如何,色谱柱是什么类型等等。
可以参考GB_T 14676-1993空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法去做看看。
也可以参考这篇论文。https://www.docin.com/p-1511322972.html
砂锅粥
2021/3/9 13:50:36 Last edit by czcht
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主提供的信息太少,建议补充比如用什么方法做的,条件如何,色谱柱是什么类型等等。可以参考GB_T 14676-1993空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法去做看看。也可以参考这篇论文。https://www.docin.com/p-1511322972.html
5009.179用的是赛默飞TG-5Ms
symmacros
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:三甲胺出峰很早,请问是否有溶剂延迟?
扎了好几针,有一针感觉是出峰了,离子有58  59但是再扎就没了
蜗牛与黄鹂鸟
有的,设置了溶剂延迟
安平
          楼主详细说说具体的操作条件为好。。。
          柱子规格,温度流速,分流比,ms的基本参数等等。
          进样体积多大,标准品浓度多少?
yxwang1990
环境空气中的三甲胺出了新的标准,可以参考一下,DB-1的色谱柱,30m×0.32mm×5μm,1ml/min,大概在5min左右出峰
valorb
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:环境空气中的三甲胺出了新的标准,可以参考一下,DB-1的色谱柱,30m×0.32mm×5μm,1ml/min,大概在5min左右出峰
无法下载呀
蜗牛与黄鹂鸟
如果直接进液标的话是否可以走出来,我这个液标都没目标峰,后边倒是一堆其他的大峰,因为一直没做过,有怀疑标品是不是失效了
