主题:【分享】【实战宝典】哈希LDO??便携式溶解氧测试仪常见问题处理
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
溶解氧仪适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度。LDO?便携式溶解氧测定仪是哈希公司采用溶解氧测量新技术开发而成的,适用于实验室和野外测试的一款便携式溶氧仪。
以下是哈希LDO? 便携式溶解氧测试仪的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
1LDO传感器组件的使用
所谓的传感器组件即溶解氧帽套装,货号:5811200,包含:溶解氧帽、储存器(纽扣电池样,不是电池,没有供电作用)、密封圈,同时更换。
2)为什么其他溶解氧探头测定时需要不停的搅拌样品,而LDO探头则不需要呢?
其他溶解氧探头是通过电极消耗氧气来测定溶解氧浓度的。随着氧气的消耗,电极表面氧气浓度逐渐降低,因此需要不停的搅拌样品来补充氧气。否则,探头将检测到越来越低的氧气浓度,测定结果也将不准确。然而,LDO探头不消耗氧气。传感器表面氧气的浓度和样品中氧气的浓度非常容易就达到平衡,因此不需要搅拌样品。
3)如何清洁溶解氧LDO探头的传感器?
用柔软的湿布擦拭LDO探头,去除探头上的污渍。如果污渍很难去除,可以用稀释后的洗涤剂清洗探头,然后把探头放入清水中浸泡大约10分钟。请不要使用酒精、有机溶剂或研摩剂,它们会损坏LDO探头的传感器。
4)如何对哈希公司LDO荧光帽进行校准曲线的更新?
哈希公司LDO传感器有一年的保质期。LDO传感器组件由一只荧光帽及校准更新模块组成。 当(1)新购LDO传感器组件;(2)或者LDO溶氧仪重换一只荧光帽时,需要对LDO传感器进行更新。可进行如下操作:
拧下旧的荧光帽(如果有的话)
拧上新的荧光帽
把更新模块安装到仪表上
等待2s完成校准曲线的下载
卸下更新模块
仪器便可使用了 ,对于给定产地的荧光帽,只有一种厂家校准更新模块可用。
5LDO仪表的实验数据存储和实验数据定时输出功能
这两种模式都是每隔一段时间就自动测定样品。实验数据存储模式是把数据储存到仪表里,直到数据存满为止。一旦数据满了,仪表就自动停止测量。并不会覆盖已有的数据。HQ10HQ20都可以储存500个数据。为了延长电池的使用时间,只有测量时,仪表才会激活LDO探头。实验数据定时输出是通过机座把数据传送到电脑或打印机。仪表并不存储数据。仪表会一直工作直到您关闭此模式。和实验数据存储不同之处在于它不会因数据容量的限制而停止测量。  只需按住键盘上的datalog键(文件夹图标)便可激活上述两种模式。测量的间隔分别可设为15分钟左右、30分钟左右或14824以及48小时。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水处理小生_CQU
很有用,原来LDO探头不需要搅拌啊,我还以为和其他的一样需要搅拌,谢谢
