主题:【分享】【实战宝典】哈希MS6100多参数在线分析仪常见问题处理
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
MS6100多参数在线分析仪采用一体化设计,占地面积小。可连续监测包括余氯、总氯、浊度、pHORP、电导率和温度7 种水质参数。可适用于自来水管网/二次供水/泳池水监测。
以下是哈希MS6100多参数在线分析仪的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
1MS6100多参数在线分析仪余氯测量原理
余氯测量使用DPD 比色法,试剂包括N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD)指示剂和缓冲液。缓冲剂调节溶液pH值在6.3 ~ 6.6之间,在此pH 范围内DPD 指示剂和水样中的游离氯反应生成紫红色化合物,物质的颜色越深,余氯浓度越大。
2MS6100多参数在线分析仪总氯测量原理
总氯测量通过加入碘化钾到水样中,氯胺与碘化钾反应生成碘,缓冲溶液调节水样pH值为5.1,当pH值为5.1时,碘与水样中的游离氯一起和DPD指示剂反应生成红紫色化合物,物质颜色越深,总氯浓度越大。
(1)  MS6100多参数在线分析仪浊度测量原理
浊度测量使用最大波长为650nm、功率为1 mW的激光作为光源,可测量入射光束轴周围360 度范围内的90度散射光。散射光的强度大小取决于待测溶液浊度的大小,通过测量该光强来确定相应的浊度。
4MS6100多参数在线分析仪pH测量原理
pH电极由指示电极和参比电极两部分组成。pH测量是通过测二者之间的电位差来实现的。pH电极在接触溶液时,其玻璃膜上会形成一随pH变化而变化的电势,且该电势需另一个恒定的电势来进行比较。参比电极就是用来提供这一恒定电势的,它不会因溶液中pH值的浓度而变化。
5MS6100多参数在线分析仪ORP测量原理
ORP测量通过电极对敏感层表面进行电子吸收或释放完成,参比电极使用和pH电极相同的银/氯化银电极。
6MS6100多参数在线分析仪电导率测量原理
电导率测量通过在样品溶液内放入两个盘片(电导片)并通过在盘片上加电压测量电流完成的。
7MS6100多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用
MS6100多参数水质分析仪可应用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH 及水温变化。通过MS6100多参数水质分析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果稳定,且维护量极低,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本。结合出厂水的连续监测,可先于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案,保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
