主题:【分享】【实战宝典】深昌鸿 MULP-8C/8D系列多参数水质测定系统常见问题处理
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
深昌鸿发MULP系列多参数水质测定系统属于定制类仪器,可测近百种参数,可根据用户要求定制所需要的参数。这款产品具有中英文界面,彩色触摸屏,带打印,存储量大等功能
8C/8D系列多参数水质测定系统可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其他人修改参数。仪器自带校准功能,在操作时进行自校准,可有效的消除长期使用造成的漂移误差。
1MULP系列多参数水质测定系统仪器主要原理
仪器主要通过微处理器控制LED光源发光,经过滤光片等光学通道后,利用光电传感器检测信号大小.检测原理采用光学比色法为主,部分测量参数如PH、电导率、温度等用(电化学)电极法测量。光学法主要基于朗伯-比尔((Lambert-Beer)定律,即:当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比,而透光度Tcb成反相关。
2MULP系列多参数水质测定系统仪器如何自校准?
在曲线标定子菜单中点击自校准,仪器进入自校准界面。标定时的自校准是为了得到一个自校准的参考值,主要是为以后测量空白时的自校准和该值对比使用。根据系统设置>其它设置中预热时间的值,来保证从该光学通道工作的时间值,当预热值达到100.0%时,系统得到一个信号值(0-1.0000),当该值稳定后,即可点击确认存储到仪器曲线内(必须完整的标定完曲线才可存储)
3MULP系列多参数水质测定系统仪器测试精度不够怎么办?
可能产生的原因:
光学系统疲劳造成光学性能变化
电子系统疲劳造成测量数据变化
试剂、蒸馏水纯度不够
操作问题
比色管、皿污染
水样中有干扰物质
解决办法:
自校准或重新标定曲线
购买高质量试剂
加强培训、仔细操作
更换或彻底清洗比色管、皿
做好水样的前处理或另外按照实际不同浓度的水样标定曲线
4MULP系列多参数水质测定系统需要注意哪些事项?
仪器属于高精密仪器,使用过程中要注意以下事项:
仪器应当工作在温、湿度适宜、电压稳定、低噪声、低尘、无强震动、无强磁干扰的实验室内;
每次仪器不使用时,应当保证比色槽内比色管、皿取出,以避免结构件处在预张力状态而造成结构件疲劳,此外也避免了液体洒入仪器内的风险;
液体试剂操作过程中应严格避免进入仪器内而造成电路、光路的腐蚀;
由于所取样品、蒸馏水、试剂的量与测量精度有很大关系,所以,配制试剂及取样操作应仔细进行,否则会极大地影响测量结果的准确度;
由于大多数水质检测涉及到化学操作,所以操作人员一定是专业人员,且需要经过严格培训方能上岗;
操作人员务必佩戴必要的防护设施,如口罩、橡胶手套、防护服装等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
