主题:【分享】【实战宝典】深昌鸿 QCOD系列快速测定仪常见问题处理
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
深昌鸿QCOD系列快速测定仪,采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,利用密封催化消解,然后进行比色法测量。测定仪与消解仪分开,其间用电缆线柔性连接,做到分而不断,既可以做一体化测量,又可以在物理上分开,不会因为发热影响光学系统的稳定性。先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。
1)测定CODcr(化学需氧量)浓度时,有氯离子物质干扰怎么办?
测定CODcr(化学需氧量)浓度时,氯离子是主要的干扰物质,在氧化剂中添加了掩蔽剂,可以屏蔽2000mg/L的氯离子,若消解后,溶液呈浑浊状态,说明氯离子的浓度已经超过了硫酸汞的掩蔽能力,此时可以选择稀释水样或添加适量的硫酸汞来消除氯离子的干扰。
2)使用QCOD系列测量COD(化学需氧量)时,有哪些注意事项?
配制试剂所用到的硫酸要求质量好,清亮透明,不浑浊,不带颜色,分析纯以上等级。
实验时,所用到的玻璃器皿、比色管必要的情况下用硫酸清洗,特别是做低量程实验。
制备好的样品在上机测试前,要保证沉淀完全,无沉淀物漂浮起来,比色管外壁要擦拭干净,不能有水滴或手痕。
做水样分析时,必须把水样摇匀再取样,而且水样不能过滤,只能粉碎,因为固体中含有对COD值的贡献。
冷却时需防止冷却水进入比色管或玷污管口管塞,影响测定结果。
3CODcr(化学需氧量)浓度不同如何选择曲线测试?
CODcr(化学需氧量)浓度为5-200mg/L(选择CODcr_L曲线测试),用5-200mg/Lf专用氧化剂;
CODcr(化学需氧量)浓度为200-1000mg/L(选择CODcr_M曲线测试); 200-2000mg/Lf专用氧化剂;
CODcr(化学需氧量)浓度为1000-2000mg/L(选择CODcr_H曲线测试); 200-2000mg/Lf专用氧化剂。
4CODcr(化学需氧量)测量原理
在强酸性溶液中,加入一定量的重铬酸钾作为氧化剂,在专用复合催化剂的作用下,于165℃恒温加热消解15min,重铬酸钾被水中的有机物还原成三价铬,在波长420nm(低量程)或610nm(中/高量程)处测定六价铬/三价铬离子含量,再根据六价铬/三价铬离子的含量换算出消耗氧的质量浓度。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
