主题:【分享】【实战宝典】深昌鸿 CODMn(高锰酸盐)系列测定仪常见问题处理
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
深昌鸿采用快速密闭催化消解-高锰酸盐分光光度法,可以测定生活饮用水、地表水中CODMn的含量。
1CODMn(高锰酸盐指数)系列测量原理
在酸性条件下,用过量的高锰酸钾氧化水中的还原物质,由于高锰酸钾呈紫红色,在波长最大吸收峰处,采用分光光度法测定剩余的高锰酸钾的含量,建立CODMn和吸光度的标准曲线,通过曲线计算出水样的CODMn
2CODMn(高锰酸盐指数)系列测量需要注意事项有哪些?
为了提高检测的准确性,应减少样品在检测时的相互影响,空白、标样、样品的消解管及管盖应固定,以减少操作带来的误差。
一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
比色管必须保持洁净,避免用手触及透光面,比色管置入比色计前如管外壁挂有溶液,应用软布擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀仪器。
仪器应放置在干燥通风处,同时需避免强光直射。长期不用时,应将比色管擦拭干净置于机外,以保证机内干燥,保护光学元件。
水浴锅内可以将已沸腾的热水加入,设定温度为100,以减少加热的时间。
为保证测量准确性,从消解完成冷却到测量不超过3分钟。
比色管每次使用最好用硫酸溶液(1+2)加入管内,盖上盖子浸泡一下。
3CODMn(高锰酸盐)系列测量如何标定曲线?
CHCM-101_CODMn测定仪。在实际测定样品前,仪器内至少存有一条以上标准曲线,标准曲线可以用曲线标定进行标定。
①在主菜单界面上,将光标移至曲线标定功能,按确认键。根据提示进行选择后,仪器进入标定状态。
②将预先处理好的比色管擦净,插入测定仪的比色孔中,此时仪器显示空白标准值,按确认键,仪器显示吸光度值,按确认键,进入下一个标样的标定。
③将预处理好1号标样比色管擦净,插入测定仪的比色孔中,用键头键输入该标准溶液的标准值,按确认键,仪器显示吸光度值,按确认键,仪器进入2号标样的标定。
④重复上述操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后(,再按下确认键则结束标定,仪器自动算出并显示此次标定的标准曲线方程,按确认键保存该曲线于仪器内。
注:如在标定过程发现标定错误,可按返回键,可返回功能选择状态。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
