主题:【已应助】原子荧光为什么要点火才能预热灯啊?直接点预热没有预热灯的效果
浏览 |回复11 电梯直达
101
像原子吸收预热灯并不需要,一个样品荧光测量大概一分钟多一点,那在这段时间里,空心阴极灯是一直在运行,还有只有在氢化物通过原子化器的那几秒才运行?
最佳答案:wangjunyu回复于2021/03/11
关于原子荧光的预热,需要做好这两点,第一点就是原子化器的预热,在开机以后建议把炉丝点亮或者把原子化温度升上去,这一点经常有人忽略经常在测试的时候才进行点火,这就导致原子化器的温度前后不一。第二就是元素灯的预热,原子的供电一般都是脉冲供电,只有进入读数阶段才会把脉冲加上去,除了读数阶段以为的都是本底电流在工作,所以要想预热更好就建议仪器运行起来进行预热。 一般仪器软件的设置习惯是仪器运行的时候会提示点火,这也就是你遇到要提示点火的问题,如果直接忽略点火仪器也是可以运行的。
杰8521
设备打开后,除了汞之外,空心阴极灯一般自己可以亮,这个时候设备已经通电了,灯也亮。但是这个是本底预热,这个起不到预热稳定的作用。要预热必须要通过测量点时候,点灯的这种情况才可以进行预热。
该帖子作者被版主 skytoboo5积分, 2经验,加分理由:应助
任何光源通电都要预热
sdlzkw007
原子荧光的空心阴极灯与原子吸收的设计不一样的。所谓的集束脉冲空心阴极灯,简单来说就是在采集荧光的仪器响应的时候,灯电流很大,时间较短;其他时间保持很低的灯电流。这个比例称之为占空比,可以很好的解决信号响应和使用寿命的问题。不测试的时候,仅仅是通电点亮空心阴极灯,灯电流较小,算是静态预热,刚开始测试的时候还有可能出现信号输出不稳定的现象。
skytoboo
灯预热可以不点火,点火考虑整个分析系统,热量上去可能影响灯信号。(没有说是一定、同时,做肯定没错,没做效果可能有影响而已,)
那20几秒才进行积分,因为那段时间才有氢化金属产生并产生信号
2021/3/10 8:37:21 Last edit by skytoboo
wangjunyu
101
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
感谢回答!
101
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:
任何光源通电都要预热
原吸有的元素可以点亮灯之后直接做,不用怎么预热,例如铜
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
谢谢,就是说点火是为预热原子化器,荧光一般主机开了,灯就亮了,灯已经开始预热了。灯预热和原子化器预热,两者是分开的
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
感谢解答!
skytoboo
原文由 101(p3248594) 发表:
要不要预热,看信号稳定性,仪器公司要求都要预热30分钟,实践大神2个样,考虑到元素信号稳定性不作也没问题
