主题:【已应助】高效液相-未知标准品何时出峰,梯度洗脱程序怎么设置的长一点
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_36dd19d8
我参考的文献梯度洗脱程序:0min 8%B;17min 50%B,20min 100%B
最佳答案:轶辰回复于2021/03/10
1参考不同文献,寻找合适方法
2配制高低浓度样品进行走样定峰
3如果有条件可以在ms上先寻峰
4适当提高流速,延长走样时间
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
未知标准品何时出峰,在不知道出峰时间时,一、标准品浓度配置大些。二,将20min 100%B改成40分钟100%试一下。后运行时间长点,再进行优化
轶辰
1参考不同文献,寻找合适方法
2配制高低浓度样品进行走样定峰
3如果有条件可以在ms上先寻峰
4适当提高流速,延长走样时间
Insm_36dd19d8
原文由 轶辰(m3191395) 发表:1参考不同文献,寻找合适方法2配制高低浓度样品进行走样定峰3如果有条件可以在ms上先寻峰4适当提高流速,延长走样时间
谢谢您,我知道了
Insm_36dd19d8
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
您好,我还想问一下我的洗脱程序在电脑上是这么设定的吗
0min      8%B
17min    50%B
20.1min  100%B
24.0min  0%B
但是我看教学视频,最后时间都是设置的stop,我不明白我的该怎么设置,老师可以帮我看看吗,谢谢您啦
Insm_36dd19d8
更改一下,之前写错了,这是我的洗脱程序
0min 8%B;17min 50%B,20.1min 100%B,24min 0%B
