主题:【已应助】为什么酒精温度计可测的最高温度超过酒精的沸点
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_075411c1
无机化学实验书上:“实验室常用的酒精温度计量程为0℃~100℃。”
酒精的沸点是78℃,为什么可以测到100℃?
我查了一下,那些答案都说用的不是酒精温度计是煤油温度计。。。。。是我的课本错了吗?
最佳答案:沧海青城回复于2021/03/11
酒精温度计在1个标准大气压下能测量的最高温度一般为78℃,但是温度计内压强一般都高于1标准大气压,所以有一些酒精温度酒精温度计计的量程大于78度。
启航2021
一、酒精温度计达不到100摄氏度。
二、酒精温度计染红色后,容易褪色。
三、煤油(石油)温度计一般染红色,能够达到100摄氏度,最高不超过150摄氏度。分度值一般为1或2摄氏度。
沧海青城
Ins_075411c1
。。。当时查的时候看了百度百科,结果没仔细看
