主题:【已应助】室内空气中总挥发性有机物TVOC
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_4281e281
              新手在做室内空气中总挥发性有机物TVOC,标准是18883-2002
              用的是TENAX吸附管,由于长时间不用,已经用活化仪,老化了8小时,采用100%二甲基聚硅氧烷柱子,50m,0.32mm,1um,福立检测器,进样器温度:150 ℃,检测器温度: 250 ℃,柱温:50℃保持10min,以5℃/min速率升温至250℃,60min。想问一下这个条件可以吗?还有就是热解析仪JX-5型号,怎么设置下条件合适,温度,标定之间,冷阱温度调到多少。还有就是进了活化好的TENAX吸附管谱图有峰出现是不是还得加长时间老化。
最佳答案:oscar_2007回复于2021/03/11
我们用的是,检测器温度:200,柱温升温程序,50℃保持8min,5℃/min  150℃  保持1min,
50℃/min  200℃保持1min。TD设置可以参考如下,具体参数还是要根据厂家应用工程师探讨,每家仪器都略有差异,我们用的是日本的
轶辰
气相的条件可以,但是分析时间过长,可以优化下方法
热解析的仪器条件建议咨询厂家,不同的厂家的仪器条件还是有差别的
老化后的管子还有峰,说明没有老化完全,还需要继续老化
valorb
oscar_2007
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
JX-5型号似乎是北京中惠普的二级热解析,一般解析温度250~300℃,解析时间5-10min,冷阱制冷0~-100℃,冷阱加热250~300℃。具体阅读中惠普热解析说明书操作。一般热解析管子用久了总是有少量杂峰,反复加热解析清洗不行的话就换填料了。属于正常消耗的。
十七
管子出峰,要看是否跟目标峰重叠了,进样器温度可再调高一些
马六甲
别扩了2020 7月份出来了 难度系数直接翻了一倍听说
