主题:【已应助】为什么一氧化氮标准气体用了一段时间总是不准?
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_e1c83a9a
一氧化氮标气用着用着,峰值就会降低是怎么回事?
最佳答案:老兵回复于2021/03/10
一氧化氮标准气体从定值出厂起的质保期不到年,时间长了或气体不纯自然会有变化,还有就是你测试仪的传感器老化后测不准或重复性差。
轶辰
常温下NO很容易氧化为二氧化氮,所以浓度会降低
老兵
KODI
根据反应方程2NO+O2=2NO2,在氧气存在的情况下,NO会反应成为NO2。因此,当配制NO标准气体时,要尽可能减少氧气,所以需要使用N2做平衡气。而且氮气的纯度越高,才可保证氧杂质的含量越少。
当配制NO2标准气体,则需要大量氧气,所以建议用空气做平衡气。只有氧气充足时,NO2就不会向NO反应。
需要注意的是,由于该反应方程为可逆反应,NO中必会存在NO2。法液空配制的标准气体,均使用99.9999%氮气作为平衡气,可保证NO2的含量控制在NO含量的5%以内。如果客户的应用要求更高,法液空也可使用纯度更高的平衡气,使NO2的含量降到更低。
检测老菜鸟
跟你的标准物质一样,长时间了会变质一个道理。
