主题:【已应助】国产GC 泰特 温度显示模块 异常 求指点
浏览 |回复21 电梯直达
Insm_fb4df68a
各位熟悉GC的朋友,请指点下;
我所在的实验室现在在用一台国产 泰特的GC;PS:为什么是国产的?不是安捷伦和岛津那?真的不是我买的~
我也是刚开始接触GC,本来和这边的同门学习了下气相打算狠狠的测样品,然后蹊跷的事情出现了;
工作站提醒“温度显示异常”,机箱控制面板显示进样口、检测器、柱箱均显示"断开";
针对这个问题也咨询了厂家,同时这三种显示异常的,应该不是硬件的问题,应该是某处电路接触不良;
寄回电路板致厂家,检测没有问题,更换了部分关键的线材重新装上,问题还是那样;
“温度显示异常/断开”前一天我们还在正常使用,且同时显示进样口、检测器、柱箱"断开",都判断不是硬件的问题,但具体是什么问题没有定位出来;
论坛有见多识广的朋友可以给点提示吗?麻烦了~
PS:也怀疑了是不是和最近下雨多空气湿度大有关系,但天气晴朗的天,还是显示断开,实在不知道怎么定位问题了;
故障显示图,和电路照片见下图~
机箱面板工作站电路-2
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/03/11
看图片内部线很多,集成度不太高,属于中低端色谱,三路都不行,都没有加热功率,应该是可控硅加热部分保护没有工作,万用表检查加热部件的温度铂电阻传感器的电线插头,看看电阻是不是105欧姆,不行就上门看看温控电路单片机。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
        建议让厂家上门检查维修比较好。
        不太可能所有部件的温度传感器同时发生问题,可能问题在其他线路部分。如果单位有条件,可以设法测量一下所有部件的温度传感器电阻值。
        也有可能电源部分有故障。
        自己解决有困难。
lhl
应该是温度传感器方面的问题或者电路板问题,而且电路板的可能性比较大。最好厂家上门维修比较好。
viki
xiaoheihei
Ins_338cfb2c
均显示断开,看温度传感器的接插件是不是有问题,温度传感器自己不会同时都断,线路板的问题一般不会太大。
dadgoh
如果换过温度采集排线故障依然,有可能是温控板电源或硬件不正常。
国产售后服务也很周到,可以让工程师上门维修。
Insm_fb4df68a
原文由 安平(byron1111) 发表:
        建议让厂家上门检查维修比较好。
        也有可能电源部分有故障。
        自己解决有困难。
谢谢回复,问题已解决;
确实是温度传感电路出了问题,但这次是这个模块电路和主电路接触不良,我把电路拔出来用镊子扩了下电路针脚解决了;
估计是春季雨水多,湿度大,国产电路板信赖性比较差有轻微弯曲,所以接触不良了;
