主题:【已应助】水质粪大肠菌群的计算
浏览 |回复5 电梯直达
柯晓芳
对于粪大肠菌群的计算,里面有个叫做接种量最大的一罐,如果接种量分别是10毫升,1毫升,0.1毫升,那接种量最大的一管就是10。如果接种量是1毫升,0.1毫升,0.01毫升,那最大接种量是多少??不应该是1毫升吗??对于一定概念有点迷糊。
特别是进水,有时候稀释倍数是10的负 5,10的负6,10的负7,那最大接种量是10的负5吗??直接把这个数代入公式计算吗?
最佳答案:Nerif回复于2021/03/11
如果你不稀释,最大接种量是10ml。如果你稀释100倍,最大接种量是0.1ml。用10除以稀释倍数就是最大接种量
虽然不知道楼主的标准是哪儿的,目前环境类也只有HJ347.2是最新的多管发酵法了。原理一致的话,计算公式也不应该有差别。看一下这个标准,一目了然
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
9.1.1 第二段说了,先稀释在接种,就是接种10 1 0.1
柯晓芳
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:9.1.1 第二段说了,先稀释在接种,就是接种10 1 0.1
那最后计算呢!不太理解:最大接种量
Nerif
原文由 柯晓芳(v2935760) 发表:
那最后计算呢!不太理解:最大接种量
2021/3/11 15:36:48 Last edit by Ins_6d6d3274
柯晓芳
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 如果你不稀释,最大接种量是10ml。如果你稀释100倍,最大接种量是0.1ml。用10除以稀释倍数就是最大接种量虽然不知道楼主的标准是哪儿的,目前环境类也只有HJ347.2是最新的多管发酵法了。原理一致的话,计算公式也不应该有差别。看一下这个标准,一目了然
好的,谢谢啦
akory
有f这个实际样品的最大接种量,ml,等于进行了换算。所以真接查就好了。
