主题:【分享】【实战宝典】在采购全自动高锰酸盐指数分析仪时,如何选择加热方案、样品杯的抓取方式等技术方案?
浏览 |回复1 电梯直达
小官人
市面上的高锰酸盐分析仪在对样品进行高温消解的时候,有水浴和金属浴两种方式;前者按照国标要求使用沸水对样品进行消煮,温度均匀恒定,被消煮的样品杯内液体虽然能达到沸水温度但是不会沸腾,能有效避免消煮过程液体过度挥发;金属浴就是采用加热器件对金属体加热,金属体再对样品杯及杯内液体加热,金属浴存在样品杯之间温度均匀性不佳,温度控制不准导致液体未达沸点或液体直接沸腾等情况,导致最终测定结果与传统水浴有一定的偏差。
高锰酸盐指数分析仪的夹爪有气动和电动两种。电动夹爪与气动夹爪均是用于夹持样品杯的机械部件,电动夹爪采用直流电驱动,加持力可根据电流大小调节,运行安静无须维护。气动夹爪采用高压气源驱动,加持力强劲,通常加持力不可调,使用时需要配套空压机使用,噪声较大,还需要用户开关及维护空压机,否则会造成气动夹爪不工作或损坏。APA-500型全自动高锰酸盐指数分析仪采用的是电动夹爪。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
昨夜星辰0000
