主题:【已应助】新方法建立
浏览 |回复3 电梯直达
Insp_cb23d3f8
各位老师。你们好,我现在需要新建一个方法,用于测废液中贵金属金Au含量,但是视屏资料等丢失,所以想求助各位老师,能不能发一份教程资料,仪器型号是7200.感谢
最佳答案:wangjunyu回复于2021/03/13
1、目的:建立ICAP-7200电感耦合等离子体原子发射光谱仪的操作规程,使检验人员能够正确的使用ICAP-7200电感耦合等离子体原子发射光谱仪。
2、适用范围:金属元素的含量分析
3、责任人:检测员
4、正文:
4.1 开机(若仪器一直处于开机状态,应保持计算机同时处于开机状态)。
4.1.1 确认有足够的氩气用于连续工作(储量等同瓶装≥1瓶)。
4.1.2 确认废液收集桶有足够的空间用于收集废液。
4.1.3 确认已打开氩气分压在0.6—0.7Mpa之间。
4.1.4 打开计算机。
4.1.5 若仪器处于停机状态,打开主机电源。仪器开始预热(两小时以上)。4.1.6 启动iTEV A软件,检查联机通讯情况。
4.2 编辑分析方法
4.2.1 新建方法,选择所需元素及其谱线。
4.2.2 添加和删除标准,选择标准中所含的元素及其所需谱线,设置和修改元素含量。
4.3 点火
4.3.1 再次确认氩气储量和压力,并确保连续驱气时间大于30 min,以防止CID 检测器结霜,造成CID检测器损坏。
4.3.2 启动计算机和iTEV A软件,仪器初始化后,点击等离子状态图标,检查联机通讯情况。
4.3.3 光室温度稳定在38?0.2℃,CID温度小于-40℃。
4.3.4 检查并确认进样系统(矩管、雾化室、雾化器、泵管等)是否安装正确。
4.3.5 开启循环水和排风。
4.3.6 打开iTEV A软件的等离子状态对话框,点击等离子开启点火。
4.4 稳定
4.4.1 光室温度稳定在38?0.2℃,CID温度小于-40℃。
4.4.2 等离子稳定15 min,状态稳定后方可进行分析操作。
4.5 分析
4.5.1 打开或新建分析方法,选择所需元素及其谱线,有必要时,执行自动寻峰。
4.5.2 添加和删除标准,设置和修改元素含量。
4.5.3 打开标准化对话框,进行校正。
4.5.4 分析溶液过0.45 μm微孔滤头后,方可分析试样。
4.5.6 分析完毕后,将进样管放入2 %的稀硝酸中冲洗2 min,再放入纯水中冲洗进样系统10 min。
4.6 熄火
4.6.1 打开iTEV A软件中的等离子状态对话框,点击等离子关闭按钮。
4.6.2 关闭循环水,松开泵夹及泵管,将进样管从纯水中取出。
4.6.3 关闭排风(可常开)。
4.6.4 待CID温度升至10 ℃以上时,驱气10 min后关闭氩气。
4.7 停机:若仪器长期停用(超过一个星期),关闭主机电源和气源,使仪器处于停机状态。要求定期开机,以免仪器因长期放置而损坏。
4.8 仪器使用注意事项
4.8.1 每日详细记录环境温湿度,每小时的室温变化不能大于2 ℃。
4.8.2 每次记录仪器使用记录,并记录当天的仪器状态。
4.8.3 每月记录仪器的维护情况。
4.8.4 每次记录仪器的异常情况以及维修情况。
4.8.5 ICP为高频高压仪器,禁止打开外盖进行改装修理。
4.8.6 禁止私自短接连锁开关。
4.8.7 氩气为高压惰性气体,发现大量漏气尽量远离。
4.8.8 不要直视点燃的等离子体。
4.8.9 仪器出现极其异常现象(如有味,冒烟等),迅速切断电源、气源和水源。
4.8.10 仪器需要在指定的温度和湿度下使用。
4.9 一般故障处理
4.9.1 当意外断电后,交流接触器处于断开状态。关闭所有开关,来电后重新开启交流接触器,再按开机程序重新开机。若在点火状态意外断电,除按上述操作外,不能关氩气并保持通氩气30 min以上。
4.9.2 仪器通讯不正常时,首先关闭iTEV A,再启动iTEV A;如仍不正常,重启
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
wangjunyu
2、适用范围:金属元素的含量分析
3、责任人:检测员
4、正文:
4.1.4 打开计算机。
4.2 编辑分析方法
4.3 点火
4.3.5 开启循环水和排风。
4.4 稳定
4.5 分析
4.6 熄火
4.6.3 关闭排风(可常开)。
4.8 仪器使用注意事项
4.8.3 每月记录仪器的维护情况。
4.8.6 禁止私自短接连锁开关。
4.8.8 不要直视点燃的等离子体。
4.9 一般故障处理
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:分享
歪果仁zZ
可以在仪器信息网上的资料分享下载一些相关的资料
tang566
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
2、适用范围:金属元素的含量分析
3、责任人:检测员
4、正文:
4.1.4 打开计算机。
4.2 编辑分析方法
4.3 点火
4.3.5 开启循环水和排风。
4.4 稳定
4.5 分析
4.6 熄火
4.6.3 关闭排风(可常开)。
4.8 仪器使用注意事项
4.8.3 每月记录仪器的维护情况。
4.8.6 禁止私自短接连锁开关。
4.8.8 不要直视点燃的等离子体。
4.9 一般故障处理
谢分享,希望对楼主有用。
