主题:【讨论】安捷伦ICP 5110点火问题
浏览0 回复9 电梯直达
次元之暗面
各位版友,安捷伦的ICP是否对点火条件要求较高,手上岛津和PE使用默认点火条件都是很好点火的。但是有一台安捷伦5110点火需要长时间吹扫,而且气压稍微有点不稳定就难以维持,这是安捷伦系ICP的普遍问题还是我这边的个人问题???
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
点火有报错信息吗?建议贴出来方便对号入座分析,该光谱仪 对于氩气输入压强很敏感,规定为 500-600 kPa。氩气实际输出压强超过600 kPa,软件会报错;低于500 kPa,也会报错。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
As11
仪器对压力检测特别灵敏,氩气减压阀一定要买质量好的,开氩气以后要注意再注意下压力表有没有变化,点火后也要注意氩气分压出口压力变化,不然就会点燃后又突然熄火
tang566
老兵不死
51的氩气压力确实控制的范围比较小,尤其点火前后压力波动时,超过规定的压力就会报错,建议打开仪器界面,在点火状态下查看压力的波动,建议点火后压力调至510-550左右
timstoicpms
淘宝买个 小减压阀  装在 ICPOES 侧面板上,设定它的输出压强为 550 kPa 即可。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:图文贴
次元之暗面
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你好,请问一下这款型号是“全谱直读型”吗?但我看它不能在分析后再次添加谱线。而我之前用的岛津是可以的。
timstoicpms
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
使用 CID检测器的 ICP-OES,可以实现你说的事后功能
次元之暗面
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
是的,事后添加不行,但我看资料应该是CCD检测器。
学习ICP-OES
老师们好!请问我可以请教你们关于安捷伦icp-oes一些问题吗?用5800测土要怎么做!那些元素可以混标上机的,我要测的项目有铜锌镍镉铬铅汞砷,还怎么怎么设置QC序列表?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
