主题:【已应助】实验室温湿度要求
浏览 |回复10 电梯直达
广州二楼
请问微生物实验室,理化实验室等他们温湿度有具体标准要求吗?温湿度范围是多少呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/15
对于微生物实验室,一般温度为:18-26度,湿度:45%-65%。《GB 4789.1—2016 食品安全国家标准食品微生物学检验总则》该标准作为了食品微生物学检验基本原则和要求,对检测环境提出了一些要求,
yayicuo
微生物实验室一般在23正负5度是可以接受的。理化试验室要根据实验标准和设备要求两方来定的,按严格的来执行就可以。
QC
试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%
样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%
天平室 温度10~30℃,湿度35~80%
水分室 温度10~30℃,湿度35~65%
红外室 温度10~30℃,湿度35~60%
中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%
留样室 温度10~25℃,湿度35~70%
实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃。
WUYUWUQIU
1.微生物实验室一般温度为:18-26度,湿度:45%-65%。
2.还是分行业的,我们理化实验室,国家要求是温度20?2℃,相对湿度65%?2%
3.行业不同的实验室要求不同,如果没有要求一般室温还是保持在20-25度左右为宜
对普通理化实验室 夏季的适宜温度应是18-28℃,
冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿
度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行有效控制
广州二楼
原文由 QC(m3056547) 发表:试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%天平室 温度10~30℃,湿度35~80%水分室 温度10~30℃,湿度35~65%红外室 温度10~30℃,湿度35~60%中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%留样室 温度10~25℃,湿度35~70%实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃。
哪个标准有说吗?
广州二楼
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:对于微生物实验室,一般温度为:18-26度,湿度:45%-65%。《GB 4789.1—2016 食品安全国家标准食品微生物学检验总则》该标准作为了食品微生物学检验基本原则和要求,对检测环境提出了一些要求,
好的,理化呢?
原文由 广州二楼(m3034571) 发表:好的,理化呢?
请老师看我分开回帖,具体理化实验室有要求
广州二楼
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请老师看我分开回帖,具体理化实验室有要求
哪个分开帖
原文由 广州二楼(m3034571) 发表:哪个分开帖
后面有继续回复
