主题:【已应助】单位换算w/%和ppm以及采购需求
浏览 |回复9 电梯直达
暗淡蓝点
附件2是我需求硫酸的规格,1是标准gbt625里面的截图,请问w/%和ppm怎么换算?我需求的在哪个级别之间?找苏州附近供应商。谢谢。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/15
w/%是百分含量,ppm是百万分之含量,比如:1%为百分之一,1ppm为百万分之一,所以1%=10000ppm。图一需求的硫酸规格里面Hg≤2.0ppm换算成w/%就是0.00020%
砂锅粥
该帖子作者被版主 v28268675积分, 2经验,加分理由:应助
1%=10000ppm
1、百分数是一种表达比例,比率或分数数值的方法,使用100作为分母.百分比的英文名称是percent,意即百分之几。
2、ppm是百万分率,即使用1000000作为分母。ppm是英文part per million的缩写,意即百万分之几。
暗淡蓝点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:w/%是百分含量,ppm是百万分之含量,比如:1%为百分之一,1ppm为百万分之一,所以1%=10000ppm。图一需求的硫酸规格里面Hg≤2.0ppm换算成w/%就是0.00020%
感谢,那意思就是化学纯的就满足咯?
暗淡蓝点
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1%=10000ppm1、百分数是一种表达比例,比率或分数数值的方法,使用100作为分母.百分比的英文名称是percent,意即百分之几。2、ppm是百万分率,即使用1000000作为分母。ppm是英文part per million的缩写,意即百万分之几。
感谢,那意思就是化学纯的就满足咯?
原文由 暗淡蓝点(Ins_6d183d26) 发表:感谢,那意思就是化学纯的就满足咯?
能满足要求
但前提也要验收下,符合就可以用
砂锅粥
感谢,那意思就是化学纯的就满足咯?
不同厂家的化学纯杂质含量不一定一样,具体还是要看实物或者联系一下供货商。另外楼主要求的元素有Hg,但是各个级别纯度的杂质里面没有体现Hg,所以化学纯能否满足楼主的需求这个最好确认一下。
暗淡蓝点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 不同厂家的化学纯杂质含量不一定一样,具体还是要看实物或者联系一下供货商。另外楼主要求的元素有Hg,但是各个级别纯度的杂质里面没有体现Hg,所以化学纯能否满足楼主的需求这个最好确认一下。
感谢,我们先确认下,有问题再请教
vm88
