主题:【已应助】请教各个类型色谱柱的分离原理和适用化合物
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
请教各个类型色谱柱的分离原理和适用化合物,例如PFP、19P、C18键合极性集团、HILIC、氨基柱、氰基柱等。谢谢各位老师!
最佳答案:歌名回复于2021/03/15
这个要细分的到每种色谱柱的原理的其实有点多,除了楼主上面列举的这些,还有很多,特别是现在都可以定制填料。基本原理就是目标成分在固定相和流动相之间的分配比例不同达到分离目的(固定相分配比例大的,保留时间久,相反,保留时间短),分配比例影响的因素比较多(固定相类别,流动相,流速,温度,目标物本身,色谱柱性能,这些我相信以楼主的发帖量都懂,说的都是废话),流动相其实没啥可调节的(特别是GC,LC,薄层其实都一样),主要是都是色谱柱填料的变换,在填料上衍生不同基团可以对不同类别的特定物产生较强分配比例
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
歌名
歪果仁zZ
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个要细分的到每种色谱柱的原理的其实有点多,除了楼主上面列举的这些,还有很多,特别是现在都可以定制填料。基本原理就是目标成分在固定相和流动相之间的分配比例不同达到分离目的(固定相分配比例大的,保留时间久,相反,保留时间短),分配比例影响的因素比较多(固定相类别,流动相,流速,温度,目标物本身,色谱柱性能,这些我相信以楼主的发帖量都懂,说的都是废话),流动相其实没啥可调节的(特别是GC,LC,薄层其实都一样),主要是都是色谱柱填料的变换,在填料上衍生不同基团可以对不同类别的特定物产生较强分配比例
感谢优质回答!
