主题:【已应助】请问一下GCMS换衬管是降温然后把压力流量都关掉吗?
浏览 |回复11 电梯直达
QSY
用的是安捷伦的7890B+7000D
如果要换色谱柱的话是怎么操作呢?要把仪器全部关掉放空吗?
只操作过气相,对于ms了解还是比较少,实验室这边没有工程师????
最佳答案:砂锅粥回复于2021/03/16
一般情况下换色谱柱是要卸真空,停掉分子涡轮泵的,不然容易导致大量气体泄漏进质谱端,导致损伤仪器。另外,各部件要降温。其实最好就是直接按正常程序关机,更换完色谱柱再按正常程序开机。
sdlzkw007
必须放空卸掉真空后再考虑换色谱柱,除非是你们的仪器配置了quickswap部件,可以免防空更换色谱柱。
砂锅粥
huomiao
Insm_65b5cb60
通标小菜鸟
气质换衬管只需要将进样口压力很温度降下来即可,安捷伦进样口一体化换衬管很方便的。气质换色谱柱的话需要放空,不然不放真空的话你柱子连接真空腔那段一拧松就能听到空气进去的斯斯声,对仪器不好,所以需要放真空再换柱子
wajer
刚接触仪器的话,还是把GC进样口和柱温箱降温,MS放空来更换色谱柱
换衬管主需要进样口压力温度降下来,比如温度降到30度;
换色谱柱的话肯定是仪器要放空后才能操作
PAEs
lhl
安平
      如果只是更换衬管的话,可以降低进样口温度和柱温,然后关闭载气控制和真空规之后进行操作。
      更换色谱柱,一般是需要降温,完全关闭系统,卸掉真空的。
      除非安装有特殊部件。
