主题:【悬赏帖】硫酸根在过氧化氢中浓度不稳定是啥原因 求解 急
浏览 |回复6 电梯直达
萧翊柏
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
用3%过氧化氢稀释硫酸根标液,用离子色谱连续测定三次,浓度偏差较大,很不平行,是因为硫酸根在过氧化氢中不稳定么,用纯水配制的硫酸根上机测定结果平行,因此可以排班仪器不准确的问题,但是国标是用3%过氧化氢做吸收液,所以想请教一下硫酸根在过氧化氢中浓度变化是什么原因引起,谢谢各位大佬,急
歌名
单纯的稀硫酸和3%的双氧水几乎不会反应,浓硫酸和30%双氧水是可以反应的(一个是浓硫酸稀释散热引起双氧水分解,另一个是浓硫酸与双氧水生成过一硫酸,或者是过二硫酸,过一硫酸和过二硫酸也是不稳定的),要么是稀释误差引起要求么是其他原因(观察你图一的其他成分测定浓度也是偏低的,方便说一下其他几个成分进样浓度和测定浓度,可能是这几个成分引起的双氧水反应生产了俩分水)
萧翊柏
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:单纯的稀硫酸和3%的双氧水几乎不会反应,浓硫酸和30%双氧水是可以反应的(一个是浓硫酸稀释散热引起双氧水分解,另一个是浓硫酸与双氧水生成过一硫酸,或者是过二硫酸,过一硫酸和过二硫酸也是不稳定的),要么是稀释误差引起要求么是其他原因(观察你图一的其他成分测定浓度也是偏低的,方便说一下其他几个成分进样浓度和测定浓度,可能是这几个成分引起的双氧水反应生产了俩分水)
是同一个进样瓶连续进样三针,还是这样子,不是单独三个进样瓶。
歌名
原文由 萧翊柏(Insm_9093080c) 发表:是同一个进样瓶连续进样三针,还是这样子,不是单独三个进样瓶。
那很大可能是某一因素引起了双氧水反应(大概率是还原性物质使双氧水生成俩分水,一瓶连续进三针浓度持续降低,说明反应未完成,还在继续)
萧翊柏
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:那很大可能是某一因素引起了双氧水反应(大概率是还原性物质使双氧水生成俩分水,一瓶连续进三针浓度持续降低,说明反应未完成,还在继续)
都放置8天了这样 应该反应得很彻底了
歌名
都放置8天了这样 应该反应得很彻底了
除了硫酸,过氧化氢,其他成分是什么?
萧翊柏
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 除了硫酸,过氧化氢,其他成分是什么?
就没了,硫酸根是标品
