主题:【求助】求助大佬你们,这是什么原因
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_81628998
第一个为还以前的,第二个是现在的。什么原因导致的。谢谢
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
看起来峰型变差了,峰不够尖锐,分离度看起来还行,可能是进样口脏了需要进行维护,包括隔垫,衬管,色谱柱切割等等,也有可能是柱子本身柱效降低了
砂锅粥
Ins_81628998
我的设备是用来石蜡的检测,柱子安捷伦的用了300多次吧!衬管换过,增大的分流,减少进样还是没解决问题,只能更换柱子吗?现在就是前期,正构异构分不开
2021/3/16 10:06:09 Last edit by Ins_81628998
通标小菜鸟
原文由 Ins_81628998(Ins_81628998) 发表:我的设备是用来石蜡的检测,柱子安捷伦的用了300多次吧!衬管换过,增大的分流,减少进样还是没解决问题,只能更换柱子吗?现在就是前期,正构异构分不开
楼主试一下切割色谱柱头,然后将流速稍微设低一点或者升温速率慢一点看看能不能分开
Ins_81628998
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主试一下切割色谱柱头,然后将流速稍微设低一点或者升温速率慢一点看看能不能分开
好的谢谢??
wajer
维护下进样口,更换隔垫,你用的是EI源还是CI源
PAEs
安平
      详细说说具体的分析条件为好。。。。
      所有的色谱峰均发生分离不良和色谱峰形不对称的问题。
      还是色谱柱发生故障的可能性比较大。进样口也需要维护,一般进样口问题导致的色谱峰异常,往往保留时间较弱的色谱峰表现比较明显,保留时间长的色谱峰表现不太明显。
      可以实验老化和切割色谱柱试试。
      或者考虑更换色谱柱。
      需要考虑是否载气不良导致色谱柱寿命较短。
lhl
峰形变得前延,可能还是主要考虑色谱柱方面的问题。
Ins_338cfb2c
色谱峰前伸,色谱柱的分离度不好,柱效下降,老化一下或者换新的
