主题:【求助】求助化妆品微生物检测的测试样本量的问题
浏览 |回复1 电梯直达
秋野橘子
求教各位大大,实验室按《化妆品安全技术规范》2015年版本的标准,做微生物测试。
比如菌落总数,按标准要求制作为1:10检液,本实验室目前在做实验的时候一个样品是按双样去做,以及后续的1:100,1:1000的一起做,这样一来就变成1个样品要做6个平皿,如果加上5个项目的话,这个一个样品的实验做下来的培养基消耗和时间比较长。
求教下各位三方实验室里面具体的如何实施的,可不可以只做1个梯度的1:10检液的双样,当有值的时候再重新取样测试,但是这样的话时间就会变的很长,请教下三方一般如何进行的。
启航2021
按出现概率最大的正常浓度(也就是预期范围)进行检测,有问题或者超范围再换水平检测。如果没有预期,建议1:100为日常试验,然后根据结果选用,或者再补测1:10,或者1:1000
