主题:【已应助】关于仪器检出限如何做的相关依据或标准
浏览 |回复6 电梯直达
末mo
HJ168-2020环境监测分析方法标准制订技术导则6.2.1提到仪器检出限,那么仪器检出限具体做法,需要做几次,如何计算,哪个标准里有提到吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/18
可以参考GB/T27417<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>中5.4检出限和定量限,明确定义做法等
砂锅粥
老兵
其实按HJ168,分光光度法的仪器检出限可以以扣除空白值后的与 0.01吸光度相对应的浓度值作为检出限,按下式进行计算。
MDL = 0.01 /b
式中: b—— 回归直线斜率。
末mo
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
MDL = 0.01 /b
式中: b—— 回归直线斜率。
你们方法验证中是这样做的吗?
末mo
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主可以参考附件国标。
但感觉这个国标并没有明确具体怎么做仪器检出限啊
老兵
原文由 末mo(v2981297) 发表:
你们方法验证中是这样做的吗?
方法验证是7次的标准差乘3.14
