主题:【已应助】气相色谱是如何测量天然气密度的?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_69cfab91
气相色谱是如何测量天然气密度的?
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/03/16
请参考现行推荐标准GB/T 11062-2014 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法。
轶辰
安平
楼主最好说一下,这个提法的出处。。。。。。
如果GC可以对天然气做全分析,测定出天然气中所有组分(例如甲烷、氮气、氧气等)的浓度。
那么根据每个组分的密度去计算,是可以计算出该天然气的总体密度的。
xiaoheihei
如何检测的,用什么样的柱子?具体条件是什么?
xiaoheihei
目前是执行GB/T 13610-2014  天然气的组成分析 气相色谱法,GB/T 17281-2016 《天然气中丁烷至十六烷烃类的测定 气相色谱法》两个标准。国际上有ASTM D1945 - 14(2019) Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
