主题:【求助】ICP-MS双电荷值偏高
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_dd064c52
tuxlin
有没有用Ge做过内标?检查一下有没有Ge的残留。
timstoicpms
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
70Ge、70Zn 都会导致  双电荷 70/140比值高。可检查 72Ge 66Zn的信号
另外也可引入 1ppb Ba单标溶液,看看 69/138 比值如何(即 Ba++产率)
Insm_1315ce20
扫一下空白水中70Zn的信号是否偏高,如果也是偏高的话,说明系统存在污染性,清洗进样系统后重新进行调谐。
化学潜行者
sdlzkw007
1119716960
之前也遇到过类似情况,建议把进样系统及锥拆下来好好的进行清洁,效果会有所改善
