主题:【分享】Agilent HS7697A顶空瓶阀箱内炸裂。
浏览 |回复26 电梯直达
sdzb1982
上周五下午马下就要下班了,同事找到我说正在做顶空,进样瓶出不来了。
我过去确认了一下,确实有个瓶子一直在阀箱内,然后我重启仪器,开机报错:传动装置错误。这时顶空瓶已经被顶到一半,不再往上走。我找来一根针,直接刺进盖内,提上来了。一看果然瓶子底部有个洞。
这已经是我第三次遇到这种故障现象了。马上拆仪器,打开阀箱一看,内部有些玻璃碎屑,用空压机吹出来了。然后将仪器开始组装,最后只剩,取样机械臂和样品盘,也到下班时间了。只好停手,到周一再来继续。
sdzb1982
周一早上,装上机械手臂和样品盘,开机又报错了,这次是取样针驱动错误。难道还有玻璃碎屑没取干净,卡住升降丝杆了?
再次拆开仪器确认,这次要拆开阀箱底部,确认取样的升降丝杆。当打开下面一看全是锈迹,用手动了一下,纹丝不动,彻底锈住了。
原因可能是顶空瓶在取样,升起时底部被顶破,里面省液体全漏到下面丝杆上,当时又没处理,经过周末两天就全生锈了。
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
气相色谱仪北京
sdzb1982
这下要把加热阀箱全拆下来,才方便把驱动电机,丝杆取下来进行除锈,润滑处理。
这一步相当麻烦,要先把取样,定量装置拆掉,各种螺丝,电线插头,气路全断开。才把它移走,接下来。要把整个加热阀箱取下来,两边侧板,各种电线,固定螺丝,最后整体把阀箱取下来。
然后除锈,上润滑脂。
sdzb1982
最后一步一步,再把各个部件,线头装起来。最后开机测试,自检顺利通过。
顶空瓶进出测试通过。
乙醇顶空进样测样,出峰正常。
sdzb1982
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:这下要把加热阀箱全拆下来,才方便把驱动电机,丝杆取下来进行除锈,润滑处理。这一步相当麻烦,要先把取样,定量装置拆掉,各种螺丝,电线插头,气路全断开。才把它移走,接下来。要把整个加热阀箱取下来,两边侧板,各种电线,固定螺丝,最后整体把阀箱取下来。然后除锈,上润滑脂。
NSK润滑脂
歌名
安捷伦的额这个顶空看起来挺光鲜亮丽的,这么不耐腐蚀 ,而且这么点腐蚀就动不了了
安平
      顶空瓶一般不容易破裂的。楼主是否使用原装的顶空瓶和耗材?
      楼主的顶空瓶是否经常重复使用?
      如果原装顶空瓶不是多次重复使用的话,那么可能需要再观察一下,是否顶空进样器存在硬件故障。
      而且这个故障出现了3次,那么建议最好报修一下,让厂家协助寻找一下原因为好。
2021/3/16 18:19:17 Last edit by byron1111
sdzb1982
原文由 安平(byron1111) 发表:            顶空瓶一般不容易破裂的。楼主是否使用原装的顶空瓶和耗材?            楼主的顶空瓶是否经常重复使用?            如果原装顶空瓶不是多次重复使用的话,那么可能需要再观察一下,是否顶空进样器存在硬件故障。            而且这个故障出现了3次,那么建议最好报修一下,让厂家协助寻找一下原因为好。
1,顶空瓶不是原装的是Thermo的,不断重复使用,可能存在裂痕。
2,前两次故障,有一次是因为使用人员超常规使用,用水做溶剂,阀箱设成了120度,瓶子直接炸的粉碎。另一次是在另一台仪器,也是温度过高,瓶子炸裂。
www
yifan1117
