主题:【已应助】环评中环境空气的小时均值采样时间
浏览 |回复7 电梯直达
末mo
环境空气污染物小时均值是在2点、8点、14点、20点采样,是一定要整点采集,还是说可以这4个时间段附近采集就可以?
最佳答案:zxz19900120回复于2021/03/17
导则要求的肯定是按照整点的,实际操作可以灵活。设备采样的话可以设置定时延时,瞬时样品的话得测3-4的样品的平均值。现在我们山东要求录系统了,任何时间的监测都要上传照片。
zxz19900120
Nerif
末mo
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:导则要求的肯定是按照整点的,实际操作可以灵活。设备采样的话可以设置定时延时,瞬时样品的话得测3-4的样品的平均值。现在我们山东要求录系统了,任何时间的监测都要上传照片。
那么严格了?
末mo
原文由 末mo(v2981297) 发表:那么严格了?
那就是现场记录可以写2:03分、8:05分、14:09分、20:11分?
末mo
还有个问题请教,环评要求连续监测7天,如果中间有下雨天呢?时间是不是可以往后延?
Ins_720258c6
原文由 末mo(v2981297) 发表:还有个问题请教,环评要求连续监测7天,如果中间有下雨天呢?时间是不是可以往后延?
不是连续7天,可以间隔,只要负荷稳定就好
承诺一生
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
那是老导则,新导则并没有明确说整点,甚至连频次都没说。不过据说专家还是这么要求
