主题:【已应助】请问使用SLE时先提取后液液萃取,内标溶液应该加在那个步骤里?
浏览 |回复6 电梯直达
歪果仁zZ
最近在做Vitmin,发现同位素内标在加入到提取液、萃取液时受到的影响蛮大的,请问各位老师有什么好的建议吗?谢谢!
最佳答案:歌名回复于2021/03/17
这个要看你做什么标准什么项目,不同的项目使用内标的目的不同,之前看论坛里面有贴友发过帖子说“内标在上机前添加”,当时还很疑惑,查看了一下那个标准才知道真的就是这样(那个标准内标时时想衡量GCMS上机分析仪器误差),我之前的农残 、兽残、药残等大部分使用到内标法的都是前处理前添加,这些标准要考虑的是整个分析过程引起的误差(前处理和上机分析)。前处理前添加和上机前添加都是和里存在的,一个是看标准要求再就是自己衡量把控
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
内标不应该在上机前加吗?你们要求前处理过程中加吗?前处理前加会损失掉的
歪果仁zZ
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标不应该在上机前加吗?你们要求前处理过程中加吗?前处理前加会损失掉的
提取过程也会损失的,应该是内标要随分析物一起提取的
如果内标只是抵消基质效应,在上机前加就可以;如果需要校正整个前处理过程回收率,需要在称取完样品后就加标,这样内标和目标物同时损失,内标校正完基本能达到100%左右回收率
歌名
歪果仁zZ
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个要看你做什么标准什么项目,不同的项目使用内标的目的不同,之前看论坛里面有贴友发过帖子说“内标在上机前添加”,当时还很疑惑,查看了一下那个标准才知道真的就是这样(那个标准内标时时想衡量GCMS上机分析仪器误差),我之前的农残 、兽残、药残等大部分使用到内标法的都是前处理前添加,这些标准要考虑的是整个分析过程引起的误差(前处理和上机分析)。前处理前添加和上机前添加都是和里存在的,一个是看标准要求再就是自己衡量把控
谢谢老师指点!
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果内标只是抵消基质效应,在上机前加就可以;如果需要校正整个前处理过程回收率,需要在称取完样品后就加标,这样内标和目标物同时损失,内标校正完基本能达到100%左右回收率
感谢优质回答!
