主题:【已应助】气相色谱柱流速与实际运行不符
浏览 |回复19 电梯直达
Ins_3c0a501a
气相GC-2014C,设置的色谱柱流速与实际运行的不符,是什么原因造成的?
最佳答案:安平回复于2021/03/17
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况为好。流量差多少?进样口的载气总流量还是住流量?或者是其他气体?
需要注意,以下情况均正常
1 当柱温未达到就绪状态时,进样口色谱柱实际流量与设定值是不同的。
2  进样口不分流的准备状态下,流量的设定值和实际值是不同的。
3  程序升温的过程中,某些时间段内,住流量可能与设定值可能是不同的。
4  如果设定有程序升压或者升流,或者高压进样,节省载气等情况,在某些时间内,设定值不等于实际值。
不管如何,如果发生流量失控,gc会报警,亮红色指示灯
wazcq
歌名
1.看一下GC设置气源和使用气源是不是相同(岛津默认我记得是氦气,要改成氮气)。
2.捡漏。
3.程序升温时随着 温度的变化,柱内气体压力也会变化,流速也会缓慢变化(这个好像岛津工程师那边是说是没办法的,如果介意就使用恒压模式)
yzguo
安平
需要注意,以下情况均正常
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
sdzb1982
1确认载气类型是否正确?
2色谱柱参数,长度,内径等,工作站显示是否和柱箱内柱子一致?
安平
实际值,指的是工作站显示的实际值还是用流量计测定的呢?
测定的具体是哪个流量呢?
详细说说具体情况为好
通标小菜鸟
流量与实际不符,1、一般是软件条件设置有误,比如色谱柱配置不正确。2、仪器存在漏气情况3、硬件问题,epc控制失灵
xiaogumd11
设置的色谱柱流速与实际运行的不符,相差多少,有些仪器如果相差零点几,属于正常范围,如果实际值达不到设定值,多考虑漏气,如果实际值大于设定值,考虑配置不对,或方法不对
m3179090
