主题:【已应助】电导率仪校准
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_9cfb2cdd
小骗子
电导率仪如果需要检定需覆盖全部量程。校准可以选择常用量程校准。但由于我国电导率标准溶液常见的只有1410、145两个值,所以如果需要确认电导池常数值,就必须包含0-200、0-2000这两个量程
刘彦刚
我想知道电导率仪分别需要校准哪个量程?DDS-307A。
      因为人们平时对术语赋予的含义不那么严谨,导致让版友对你提出的问题不那么能准确地明白。在这里主要是你说的校准,不同人群给校准赋予的含义是不同的。
      对于生产和使用电导仪者给校准赋予的含义,我以人们更熟悉的酸度计来说吧:主要是针对于你当时使用的电极,因为电极随着使用的时长它是会慢慢老化,体现为其斜率会发生变化,其内阻会增大,所以需要我们使用者在使用酸度计之前,用标准溶液来校准此时的接有该电极的电计与电极的组合,称为仪器的该酸度计进行校准,得到并赋值于该酸度计该电极当时的斜率。按理此时的校准,最好称之为标定更恰当。而对于电导率仪来说,对于其电极的电导池常数可以类比于酸度计的斜率,也需要在使用前,对接好了我们要使用的电计(其规程中称之为电子单元)与电极的组合用标准溶液进行校准,我建议你称为标定
      对于检定校准电导率仪者给校准赋予的含义是:
      但是这个含义,或者说定义,对于电导率仪和酸度计来说,只适用于其电子单元(对电导率仪而言)和电计(对酸度计而言),而对于电导率仪和酸度计整组仪器来说,所做的工作都是标定
      因为你没有作自我介绍,所以我不知道你是电导率仪的生产者、还是使用者、或还是检定校准者,但我从你的注册信息:
      我暂且认为你是使用者吧,那么我给你的答复是,你使用那个量程你就标定那个量程,其道理就类比酸度计的标定一样,如果你要测酸性溶液,当然要用6.86和4.00来标定,如果你要测碱性溶液,当然要用6.86和9.18来标定(这个方向没错吧,因为我是学且主要从事机电一体化的哦),如果你当时没有适应的电导率标准物质,你可以申请购置,或按检定规程给出的方法进行配制。
放大点的截图:
2021/3/18 3:29:33 Last edit by pxsjlslyg
foodmate22
楼上老师说的很详细,学习了。确实一直没有区分过标定和校准,我领导一直说我们通常使用者角度的校准为标定,不过我们一直说是校准,跟客户也是这么说,其实按照上面说法应该叫做标定的。电导率分析仪和ph酸度计标定比较类似,按照量程来选择标准液。
刘彦刚
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:
能帮到你,我很高兴!
