主题:【已应助】怎么定性出峰
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_c51f1e1a
液相出了个16种多环芳烃的峰,怎么判断哪个峰是哪种物质
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/03/17
第一种方法是根据单标的保留时间定性,第二种方法是把检测器换成紫外和质谱Q1同时检测,根据保留时间和分子量定性。
砂锅粥
可以在同样的分析条件下进单标进行确认。
歪果仁zZ
通标小菜鸟
完全按照标准上的条件进行设置,然后走出来的峰顺序参考标准上的谱图顺序。还有就是单标定性,最稳妥也最麻烦
安平
        楼上组最好详细说说具体的分析条件和色谱图。
        使用了荧光检测器么?还是荧光检测器加紫外检测器?
        分析标准方法上一般会有谱图,有基本的出峰顺序,不同厂家的色谱柱,出峰顺序比较相近。当然如果有条件,可以考虑再借用一下单标来确定。
        如果有紫外检测器,还可以辅助判定苊和苊烯之类的物质对。
完全小白
dadgoh
歌名
看你的分析条件,特别是柱子,流动相,与标准对比,方法相同基本都是顺序出峰,方法改变了另论,主要从分子量,分子基团,极性等方面来考虑出峰顺序;与标物证书对比,方法一致的也会是顺序出峰,方法不一致可以咨询标物厂家,问问他们,很多标物不同分析方法他们是测试过的
