紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】电镀废水总磷浓度特别高该如何测定
浏览 |回复7 电梯直达
m3259267
如题,用GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法 测总磷,测定上限按3cm比色皿算是1.2mg/L。
1、对于企业电镀废水这种含磷量高的该如何测定,假如浓度都在50mg/L以上,曲线最高点也就0.6mg/L,那不得稀释快100倍了,误差会特别大吗?
2、 关于这测定上限又如何理解,是浓度超过1.2mg/L后,测定结果不准确吗?
3、质控样需要消解后测定不,还是可以直接测定?
最佳答案:Nerif回复于2021/03/17
1,逐级稀释之后取样消解检测,大浓度情况下不应该考虑绝对误差而是相对误差了,可以多做几个平行样品来减少误差
2,测定上限的意思是超过这个数值需要稀释,例如,水样可能浓度130,上限1.2,这个时候就需要你逐级稀释200倍进行测定了。稀释后不乘以稀释倍数是0.75,在曲线范围内,数据可用
3,指控样品需要消解之后测定
Nerif
3,指控样品需要消解之后测定
浓度高稀释在所难免,超过曲线最高点都是需要稀释的。
超过曲线最高点,结果不在线性范围,测定结果不准确。
需要消解后再测定
sdlzkw007
消解后稀释或者稀释后再消解对比一下看看。比色皿可以使用1cm规格的。
求知路上的检测小白
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
3,指控样品需要消解之后测定
明白,谢谢老师!
求知路上的检测小白
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
需要消解后再测定
谢谢老师!
求知路上的检测小白
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
老师,请问下1CM的比色皿 曲线斜率大概在啥范围
原文由 求知路上的检测小白(m3259267) 发表: 谢谢老师!
不客气,老师
