主题:【分享】【实战宝典】多维液相色谱的优势有哪些?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答:1)色谱作为复杂混合物的分离工具,对化合物的分离分析发挥了很大的作用。目前使用的大多数仪器为一维色谱,使用一根柱子,适合于含几十至几百个物质的样品分析。当样品更复杂时,例如有人分析鹿茸蛋白,得到上千个色谱峰,可是经质谱定性表明,平均每个峰又含有二个组分,就要用到多维色谱技术。
2)多维液相色谱又称为色谱/色谱联用技术,是采用匹配的接口将不同分离性能或特点的色谱连接起来,第一级色谱中未分离或需要分离富集的组分由接口转移到第二级色谱中,第二级色谱仍需进一步分离或分离富集的组分,也可以继续通过接口转移到第三级色谱中。
3)理论上,可以通过接口将任意级色谱串联或并联起来,直至将混合物样品中所有的难分离、需富集的组分都分离或富集之。但实际上,一般只要选用两个合适的色谱联用就可以满足绝大多数难分离混合物样品的分离或富集要求。因此,一般的色谱/色谱联用都是二级,即二维色谱。
4)因此,二维色谱大大降低了样品分析的复杂性,同时由于二维分离机理的正交性,进一步拓宽了样品的分离空间,增强了系统的分离能力。
