主题:液相色谱故障
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_aee3dcec
歌名
重新配置一下仪器,然后关闭软件再开一下就好了
轶辰
先重启软件,电脑,如果不行重新配置下仪器,重启
xiaogumd11
重新配置下仪器,配置时,A的仪器需要输入IP如192.168.。。。。
安平
这个提示,不是故障。
工作站刚刚连接lc的时候,如果检测到lc的控制器中存储的方法文件中的系统配置与工作站打开的系统设置信息不同,即会提示。
常见于硬件模块较多的系统。不需要处理。
例如上次实验使用了检测器a,目前使用的方法需要用到检测器b
只要确定当前工作站的系统配置是正确的就可以了
安平
并不需要修改网络配置,pc此时是可以连接lc的。
否则工作站不会得知配置信息不同。
陈qq
楼主是调出分析方法monitor了吗?有时候分析方法与仪器配置不匹配,也会显示配置不同
lijing320323
dadgoh
手机版:液相色谱故障
