主题:【已应助】ICP怎么配制铬镉铅混标
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_f7557e96
这三种元素都有1000ug/mL的标准溶液(购买的),怎么配制成铬和铅都是1.0㎎/L,铅5.0㎎/L的混标?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/03/19
配置标液的原则都是C1V1=C2V2,按照楼主的意思配置的铬和镉都是1.0㎎/L,铅5.0㎎/L的混标,需要考虑最终的定容体积和是否需要先稀释成中间液再进一步保存,若最终定容体积都是100mL
1.直接稀释一步到位就是最终配1.0㎎/L的元素原始液取0.1mL,5.0㎎/L的原始液取0.5mL.,需要加点酸(比如HN03,体积5mL),直接稀释定容100mL,
2.若需要配置成中间液的,可以考虑铬和镉一起,铅是另外一种,参照上述稀释
tuxlin
ug/mL=mg/L。计算好母液体积、稀释液体积,逐级稀释。
如果是在ICP-MS上使用,一般不会配这么高的浓度,多数是1ug/L 、5ug/L,Pb  Cd等很少超过100ug/L。另外建议检查一下标液的纯度,如Pb标液中是否会含有Cr Cd等等。国产标液经常碰到的一个问题是,标称的元素没问题,但可能含有其它的元素。
通标小菜鸟
首先可以先将3种浓度为1000ug/ml,也就是1000mg/L的单标分别稀释至50mg/L,各取2.5mL标液至三个50ml容量瓶中,得到3种浓度都为50mg/L的标液。然后准备一个100ml容量瓶,分别取2ml铬和镉浓度为50mg/L的标液,以及10ml浓度为50mg/L的铅标液至刚刚准备的100ml容量瓶中,然后定容就得到你想要的那个混标了
Ins_f7557e96
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:ug/mL=mg/L。计算好母液体积、稀释液体积,逐级稀释。如果是在ICP-MS上使用,一般不会配这么高的浓度,多数是1ug/L 、5ug/L,Pb    Cd等很少超过100ug/L。另外建议检查一下标液的纯度,如Pb标液中是否会含有Cr Cd等等。国产标液经常碰到的一个问题是,标称的元素没问题,但可能含有其它的元素。
做固体废弃物
tuxlin
原文由 Ins_f7557e96(Ins_f7557e96) 发表:
做固体废弃物
如果是在mg/L的浓度范围、又只做这几个元素的话,用原子吸收测定就可以了。用ICP-MS测的话,最好稀释到时ug/L的浓度范围。
sdlzkw007
每个元素的单标单次稀释不超过100倍。然后根据需要定容成合适的体积,再把单标配置成混标。简单来说铬需要稀释1000倍,铅需要稀释200倍,那么第一步把铬稀释50倍得到中间使用浓度20mg/L,铅稀释10倍得到中间使用浓度100mg/L。第二步分别取20mg/L铬10毫升和100mg/L铅10毫升,使用200毫升容量瓶定容至刻线得到铬和铅分别是1.00mg/L和5.00mg/L混标。
铬和铅都是1.0㎎/L,铅5.0㎎/L的混标,应该写错了吧
omjia
楼主是不是需要再修正一下?配标准曲线,一般都会从母液(1000ppm)进行稀释配制一个中间液,再从中间液继续稀释。如果楼主需要各个元素浓度不一样,那就计算得出不同的移取体积,混合在一起配制好了。具体的计算过程各位都列得很明白了。
skytoboo
ug/ml和毫克升是相同的。我猜你困惑的是单位换算
timesriver
不同浓度的混标只能用单标配制,混标母液只能按比例稀释,不可能配制出不同比例的混标。
