主题:【分享】【实战宝典】液相色谱柱保护柱有何作用?
浏览 |回复0 电梯直达
小官人
解答1在使用高效液相色谱仪分析检测样品的过程中,液相色谱柱会受到来自于样品及色谱系统的污染,从而导致液相色谱柱耐用性差、寿命缩短。
来自于色谱系统的污染主要指:
a.液相色谱仪器系统中部件磨损而产生的固体颗粒
b.流动相系统过滤不完全残留的固体颗粒
来自于样品的污染主要指:
a.未完全溶解的样品或者已完全溶解的样品进入色谱系统中
b.由于样品溶剂和流动相溶剂对样品溶解存在的溶解度差异,导致沉淀析出污染系统。
特别是对于中药、天然产物、合成中间体及生物药品的检测,因基质的复杂性,色谱柱受污染的情况会更加严重。
2污染会导致色谱系统压力升高、色谱柱塌陷、填料变色等,从而带来检测成本高,测试结果不准确等各种影响。
3保护柱是液相色谱分析中重要的色谱耗材,使用保护柱可大大降低分析柱受污染的程度,延长分析柱使用寿命。
4保护柱位于进样器与分析柱之间,作用主要两方面:
a.截留不溶性颗粒
b.吸附样品基质中的杂质
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
